[O2] niedziałający ABS
  • giller77
    • 10
    tak jak w temacie za rozsądne pieniążki. kolor bez znaczenia bo lakiernika i tak odwiedzi.
    510-738-699
  • tombiel
    • 24
    Zacznę od tego że świeci mi się kontrolka ABS/ASR no i oczywiście nie działa ani ABS ani ASR.
    po podpięciu do kompa jest oczywiści błą
    1 Fault Found:
    00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
    003 - Mechanical Failure - Intermitten
    Wymieniłem czujnik ABS i niestety nadal problem występuje.
    Dziwną rzeczą jest to że po włączeniu auta świeci się kontrolka ABS, gdy zacznę jechać kontrolka gaśnie i wtedy ABS działa. Po przejechaniu kolejnych 30 metrów kontrolki się zaświecają i wtedy abs znów nie działa. Czasami wydaje mi się, że podczas jazdy przy lekkim hamowaniu, kiedy koła nie powinny raczej wpaść w poślizg tak jakby na jednym z kół włącza się ABS.
    Jakby ktoś miał pomysł jak ten problem rozwiązać to proszę o podpowiedź.
    • abstinent
      może któryś pierścień się posypał :?:
      • mariom122
        • 117
        Na pewno pierścień na tylnym prawym kole się rozleciał. Jest on osadzony na piaście łożyska. Przykro mi bardzo ale łożysko do wymiany.
        • abstinent
          i tak nie mamy źle
          w megance na przykład pierścień jest na tarczy :shock:
            Zamieszczone przez abstinent
            no to chyba tam jest raczej lepiej, bo masz nowy pierścień razem tarczami
            • Krzych
              • 671
              Dokładnie, może otworki w pierścieniu są "zarośnięte" rdzą lub skorodował pierścień, jest przerwa między otworkami i czujnik źle zlicza obroty.
              Zresztą w opisie błędu masz napisane wyraźnie 003 - Mechanical Failure - Intermitten
              www.chiptuning.katowice.pl
              • abstinent
                Zamieszczone przez Enriquez
                tak, ale finansowo to ładnie się płynie :lol:
                  jak się płynie, wymieniasz tarcze i po krzyku
                  • abstinent
                    Enriquez, prawie tysiaka trzeba wybulić :lol:
                    • tombiel
                      • 24
                      O ile mi wiadomo w mojej octavii jest system pasywny ABS wiec nie ma zadnych piersieni z otworami tylko jest pierscien magnetyczny. Czy z tego opisu blędu wynika, że jest to zepsuty pierscień ? Pozdrawiam.
                      [ Dodano: Nie 11 Lis, 12 15:31 ]
                      Aha i jeszcze jedno pytanie. Czy ktos wie jakim rodzajem i rozmiarem klucza odkrece piaste ?
                      [ Dodano: Nie 11 Lis, 12 15:32 ]
                      mariom122, łożysko do wymiany ? A nie piasta ?
                      • abstinent
                        tombiel, wymieniasz to, gdzie znajduje się pierścień
                        czyli piasta koła z łożyskiem
                        • mariuszpolice
                          • 178
                          tombiel,
                          ja miałem podobny przypadek, koszt naprawy wyniusł mnie ok. 300zł gdzie kupiłem piastę FAG (orgina byla FAG)
                          do piasty potrzebny jest spline M18
                          [ Dodano: Pon 12 Lis, 12 14:24 ]
                          [ Dodano: Pon 12 Lis, 12 14:27 ]
                          • Kagii
                            witam
                            moja rada na takie przypadki kupic jakikolwiek miernik uniwersalny cena poniżej 30zl
                            i sprawdzić napięcie zasilające czujnik ABS-u (mierzymy nap. we wtyczce )
                            i rezystancje samego czujnika
                            Ja posiadam O1 i nap. do czujnika w tym aucie wynosi od 2,3 do 2,5V
                            natomiast czujnik posiada (zależy od części) od 1,0 do 1,3 kilooma
                            Uszkodzony czujnik nie będzie miał przejścia tzn. jego rezystancja bedzie poza skalą
                            Najprostrzą metodą na usunięcie uszkodzonego czujnika jest jego ŚCIĘCIE z wydłubaniem resztek zajmuje max 5 minut
                            Największą szansę na uszkodzenie mają czujniki od str pobocza i to w tej kolejności radzę zacząć sprawdzać.
                            To moja rada :lol:
                            Powodzenia
                              • 11350
                              abstinent, tarcze z tyłu tysiaka?! z czego one są? z platyny?
                              Kagii, to może w O1, tutaj błąd jednoznacznie wskazuje, że czujnik działa
                              tylko odczyty z koła są dla sterownika podejrzane
                              jakby nie było napięcia, to by był błąd open circuit
                              a jak by nie było połaczenia sygnału to byłby błąd implausible signal
                              • Krzych
                                • 671
                                Zamieszczone przez Kagii
                                Kagii, robisz tylko niepotrzebne zamieszanie
                                kolega napisał, że już zmienił i bez efektu, więc taka polecana przez Ciebie metoda jest mało skuteczna i raczej kosztowna.
                                Ponadto VAG na tyle jest kumaty, że w opisie błędu jest wyraźnie opisany status, usterka mechaniczna, a nie elektryczna (przerwa w obwodzie)
                                Trzeba interpretować błędy, a nie ślepo wymieniać.
                                • tombiel
                                  • 24
                                  Dzieki panowie za dobre rady . Eh troche to dobija że pierścień zepsuty a trzeba wymieniać całą piastę . Możecie podać namiary na uczciwą cena za oryginalna piastę ??
                                  • Kagii
                                    sorki za niepotrzebne zgrzyty
                                    ja udzieliłem tylko wskazówki jak w O1 poradzić sobie z tym problemem
                                    • mariuszpolice
                                      • 178
                                      Orginalna piasta w serwisie kosztuje ok. 700 zl.ja dowiadywałem sie i mechanik polecił mi żebym kupił piastę firmy FAG. Po rozebraniu orginał był też FAG. Różnica jedynie była taka ze na kupionej nie było znaczków VW. Ja kupiłem piastę na allegro za ok. 270zł sztuka.
                                      • czyzyk64
                                        • 866
                                        odgrzewam kotleta.
                                        ponieważ dopadła mnie identyczna przypadłość i jestem już po wstępnej diagnozie tj, uszkodzony pierscień absu na piaście tył prawy, proszę o info. Czy wie ktoś jaki jjest rozmiar klucza , którym odkreca się piaste z tyłu? na pewno będzie spline , tylko jaki rozmiar.
                                        W zalączeniu zdjęcia usterki i piasty.
                                        Pozdrawiam.
                                        • mariuszpolice
                                          • 178
                                          u mnie był potrzebny klucz do tylnej piasty spline M18
                                          • czyzyk64
                                            • 866
                                            ok. dzieki.
